Parker IQAN-LM Plug&play Joystick Replacement Kit
Julio Caraballo 3 years ago • updated 3 years ago • 0
Hi!
SGI Group, in partnership with the Parker-Hannifin engineering team, has developed a solution for replacing Parker IQAN-LM joysticks worldwide.
This solution comes in a Plug&Play replacement kit. In mere minutes, your new joystick will be operating with 100% of the electronic features of the old one. Just simply place the components and connect them with the characteristic green connectors.
The solution comes in two versions so that you can choose the kit that best suits your needs.
https://www.sgingenieria.es/en/parker-iqan-lm-kit-solution/
SGI Group, en colaboración con el equipo de ingeniería de Parker Hannifin, ha desarrollado la solución de reemplazo para joysticks de la familia Parker IQAN LM . Es un kit de sustitución Plug&Play. En pocos minutos su nuevo joystick operará con el 100% de la funcionalidad electrónica del anterior. Simplemente precisa la ubicación de los componentes y el conexionado de sus característicos conectores verdes.
Esta solución se presenta en doble versión, pudiendo adquirir el kit que mejor se adapte a sus necesidades.
KIT_PLUG&PLAY_REPL_JOYSTICK_PARKER_IQAN_LM.pdf
Image 3922
Image 3923
