IQAN-XS firmware 5011005 – IC8 Ver. 1.40
Rn’C Tronik 3 weeks ago in IQANdesign • updated 3 days ago • 2
I'm an electronics repair technician in France, currently working on an older Parker IQAN-XS module.
The microcontroller has the following label:
- 5011005
- IC8
- Ver. 1.40
I suspect possible firmware corruption and would like to know if the original firmware is still available.
Is it possible to obtain this firmware or reprogram the module?
Thank you for your help.
Hello.
The XS module is an expansion module and is not able to be programmed by costumers.
What is the issue with the unit?
Bonjour Thomas,
Merci pour votre réponse.
Je suis technicien en réparation électronique et je travaille actuellement sur un module IQAN-XS défectueux.
Le propriétaire a accidentellement appliqué 24 V à l'entrée 15 du module IQAN, qui fournit normalement une tension de référence de 5 V.
Un condensateur a été endommagé lors de l'incident. La surtension semble également avoir provoqué une tension d'environ 12 V sur la broche 47 du processeur, au lieu des 2,5 V habituels.
La broche 47 est connectée à un diviseur de tension composé de deux résistances de 10 kΩ entre 5 V et la masse.
Voici mes mensurations :
- L'alimentation 5 V est correcte.
- La tension à la broche 47 est d'environ 1,8 V au lieu des 2,5 V attendus.
- Lorsque j'isole la broche 47 du circuit, le diviseur de tension revient à exactement 2,5 V.
- Les mesures de résistance et en mode diode, hors tension, ne révèlent aucune anomalie évidente.
Ces mesures suggèrent fortement un courant de fuite interne sur la broche 47 du processeur, probablement causé par la surtension.
Je préférerais réparer le module plutôt que de remplacer l'unité complète.
Serait-il possible d'obtenir le firmware d'origine de ce processeur, ou bien d'acheter un processeur de remplacement déjà programmé avec le firmware adéquat ?
La référence du processeur est AN87C196CA (L9056011A).
Si aucune de ces options n'est disponible, existe-t-il une solution officielle de réparation ou de remplacement pour ce problème précis ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Rn'C Tronik
Réparation électronique – France
