Parker MG Vref circuit
Kim 5 years ago in Master modules • updated 5 years ago • 1
Eng:
Hi! Im trying to figure ut a dilemma on a Mg module....
Problem is that a servomotor controlled by Vref and position sensor (3 cables)
Starts to pull backwards as soon as you turn it on, its suposed to fint its own 0-position
Just found 2 wires (vref + and -) short-circuited on another component....or atleast they where badly damaged.
Question! Does the MG protect the vref from a short....and how long woud it theoretically whithstand this?
And and is there any one knowing how to meassure this if my Mg has any broken component? thanks// Kim
Borås, Sweden
Swe:
Hej! jag försöker reda ut en rejäl huvudvärk med en MG modul.
denna styr bla. en servomotor som får fnatt och börjar dra baklänges helt plötsligt. den skall egentligen hitta en nollpunkt och stanna där men strömsätter man den så är det något som ger signal att den ska dra konstant baklänges.
Hittade idag ett par kablar som troligen kortslutits ( Vref  plus och minus ) fast till en annan sensor som övervakar hydraultryck. Kan en kortslutning orsaka haveri i Mg´n ? Eller har den kortslutnings skydd i sig ( isåfall hur länge klarar den en kortis ? )
Samt hur mäter jag om Vref är trasig? Eller har vi någon här som är kunnigare än en lekman på att mäta upp en Mg lite snabbt?  Mvh// Kim
Borås, Sweden
